Refrigeradores
Heladera general electric smart fresh se apaga
nicofunes
Hola... Hace 6 meses se le hizo el motor a nuevo (según el técnico), cada x cantidad de tiempo se apaga el motor y hay que desenchufar la heladera y conectarla a los 15 minutos... Tienen idea que podrá ser Si necesitan algún otro dato avisen Saludos y buen año
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, ese motor se reparo o se le monto uno nuevo, saludos.
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Nocofunes: Si mal no recuerdo es una heladera del tipo No Frost, mecánica, osea con taimer. Tendrías que verificar el consumo, para ver si corte por térmico o esta cortando por el automático ( esta en el freezer) o el taimer. También seria conveniente controlar la temperatura en el interior del freezer y de la parte conservación. Suerte,comenta tus resultados.
nicofunes
Fue reparado
apiconauta
apiconauta
3.917
Si el taimer fue reparado, bueno eso es un punto de partida para buscar el problema, lo ideal es cambiar el taimer por uno nuevo de igual característica.
rubensiño
rubensiño
22.830
Hay que controlar si para muy poco tiempo
nicofunes
Ok... Voy a controlar el timer y como funciona
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
