Refrigeradores
refrigerador LG GM323QC no enfriaba en parte baja, ahora no congela
Refrigerador LG GM323QC
Lorane
Lorane
2
Hola buen dia o noche, mi refrigerador dejo de funcionar en la parte baja del mismo es un refrigerador LG GM323 QC, ya tengo cerca de 9 años con el y solo una vez le cambiaron algunas piezas del ventilador porque tenia la misma falla abajo no enfria y arriba congela extremadamente como ahora, ya han venido a repararlo y solo lo limpiaron descongelaron y volvio a funcionar pero duro solo 3 dias en buen estado y luego dejo de enfriar de nueva cuenta acumulando mucho hielo en la congeladora, lo desconecte y ahora que se deshielo ya dejo de funcionar por completo no funciona ni el ventilador, he checado como dicen en los tutoriales pero aparentemente no hay fuga de gas, ni daño en las terminales o sensores de enfriamiento o calentamiento, no se si sea el timer y en que parte puedo encontrarlo para verificar o reponerlo, anexo las fotografias y espero me puedan apoyar de antemano agradezco la información
wilmergalviz
Buenas noches lorane, ubica el timer giralo al parecer este esta trabado y debes cambiarlo. La falla que presenta tu equipo es que no esta funcionando bien el deshielo para esto debes verificar algunos repuestos dentro del refrigerador como lo son el bimetalico y la resistencia de deshielo, pero realiza lo del timer que deberia de arrancar. Comenta tus pruebas.!
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, tienes una falla del deshielo revisa el bimetal,timer,resistencia,y termo fuse, si es electromecanica y/o sensor de deshielo,resistencia,termo fuse,resistencia,y tarjeta si es electronica,tambien revisa que el ventilador este trabando correctamente,saludos y comenta.
Lorane
Lorane
2
ok te agradezco mucho la atencion tan rápida, y hare esta revision que espero no sea mayor problema porque no tengo mucho conocimiento en electrónica, será cautelosa gracias buenas noches
