Refrigeradores
Refrigerador LG Gr332SVF
Arturo Reyes Nuñez
El área del congelador trabaja muy bien, el area de alimentos es el problema, no se enfría, lo desarme y estaba algo congelado y el ducto de aire tenía hielo, con una secadora lo descongele, lo puse a trabajar por 3 horas y congela bien pero no pasa aire frío hacía abajo, lleve a probar el ventilador y está bien, el voltaje correcto 120 volts, el ventilador gira bien y en su sentido correcto, el ducto tiene un ajuste abierto al 100%, pero no circula aire hacia abajo,,,  no le encuentro la falla, no es ducto congelado y no es el ventilador.
Arturo Reyes Nuñez
Me podrás conseguir el manual de servicio del refrigerador LG modelo GR-332SVF, , no le encuentro la falla, no está congelado el evaporador y no enfría abajo, no pasa el frío hacía abajo y no están tapados los conductos, el ventilador gira bien, saludos
wilmergalviz
ya revisaste si el evaporador se escarcha completamente?
wilmergalviz
Buenas noches arturo, por favor indica si es una refrigerador digital o analogica?
Arturo Reyes Nuñez
Es analógico, tiene 15 años el refrigerador
wilmergalviz
si tienes conocimientos sobre el tema, lo primero que te recomiendo es revisar el sistema de deshielo, realiza los siguientes pasos(OJO) si tienes experiencia, si no la tienes es un poco complicado, claro puedes seguir instrucciones y aca te asesoramos pero recomendable contactar un técnico de confianza.
1ro.- Retira la tapa de el evaporador, ubica el bimetalico, resistencia de deshielo y fusible termico. Este ultimo testealo debe tener continuidad
2do.- Ubica el timer por lo general se encuentra en la zona de atras de la nevera o en el conservador, estando Encendido el equipo giralo hasta e
wilmergalviz
antes de girarlo puentea los cables de el bimetalico, gira el timer hasta que suene un CLACK fuerte y alli de inmediato debe encender la resistencia, esta calienta al rojo vivo, comenta tus pruebas y dudas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
