Refrigeradores
problema con el termostato de descongelacion nevera maytag MSD2957AEW
Fernando Rivera8
Buenas noches, saludos, vivo en venezuela, el problema que tengo en este momento es con una nevera maytag, side by side, modelo MSD2957AEW, la nevera tenia problemas y no descongelaba el frezzer, vino un tecnico me informo que era el termostato de descongelacion y me dijo que el tenia uno con el,  lo remplazo pero la nevera no funciona bien, antes vivia congelada todo el tiempo y ahora no llega a congelar, el tecnico no responde mis llamadas, la ayuda que necesito es que me faciliten el numero de parte original o un reemplazo de ese modelo, ya que el que tiene no funciona bien con ese modelo, he buscado mucho en la red, pero en el manual aparece el numero de parte de la resistencia mas el termostato, no es un secreto para nadie como estan las cosas en venezuela y la mayoria de las veces los repuestos no se encuentran, gracias
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola hay que averiguar si esa marca es la misma wirpool si es asi debe usar un sensor de deshielo de 2.4K
Fernando Rivera8
buenas tardes gracias por responder si son similares la mia es de 29 pies y pregunto sensor de deshielo es lo mismo que defrost thermostat switch como lo pido ya que tienen unos numeros que empiezan por "L"
Fernando Rivera8
tambien le llaman bimetalico
pablo lamas
pablo lamas
2.661
no realmente son diferentes, una pregunta ud tiene el que le quitaron, puede subir una imagen si lo tiene.
Fernando Rivera8
no, como le comente el tecnico se lo llevo , es el que va presionado contra el tubo del evaporador y trabaja en conjunto con la resistencia de deshielo
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Ok es un bimetal de que color eran los cables del anterior
Fernando Rivera8
realmente no lo recuerdo, pero digame una cosa no hay algun lugar en internet donde pueda encontrar ese numero de parte o su remplazo, es maytag nevera de un lado frezzer de otro, 29 pies ?
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Bien entra a google y busca, el wr50x10065 ese es el que usa la general electric, que es contacto normalmente cerrado, pero si la tuya es contacto normalmente abierto, yo les instalo el L-45 y me funcionan pero como podras ver los dos son bimetales, pero son diferentes por eso las dudas.
Fernando Rivera8
Sr Pablo ya lo encontre es L43-27F pero en venezuela solo hay L45, le servira??
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Si, ese es el que mas se acerca dele con confianza ,saludos desde puerto cabello venezuela.
