Refrigeradores
frizzer de una sola púerta vertical
yamiltecnico
hola gente de yo re paro les comento entro al taller un frizzer de una sola puerta comun y corriente q lo q tenia era el motor roto....procedo a cambiar el motor...hago limpieza con 141b a todo el circuito le saque un monton de cosas al capilar al caño de succion y al condensador...cuando digo cosas me refieroa acite ......bueno hago vacio y empiezo a cargar....aclaro q tenia rrefrigerante 12 y yo le puse un motor de 134a....bueno procedo a cargar gas y lo dejo en 3psi la cuestion es q enfria muy bien corta y arranca lo q noto es q cuando corta la presion sube muy despacio tanto q cuando va a arrancar subio a unos 15 psi y cuando arranca va bajando despacio hasta llegar a los 3 psi.....lo q noto raro es q si lo desenchufo por una hora mas o menos la presion sube a 60 psi y si lo enchufo le cuesta mucho bajar la presion pero va enfriando igual hasta q baja a los 3 psi...tengo miedo q al exijir el motor se rompa....porq puede ser q lecueste subir y bajar la presion....porq cuando arranca meto la cabeza adentro del frizzer y escucho pasar gas por el capilar...podran ayudarme...igual confieso algo siempre me cuesta un poco el tema q la presion baje rapidamente como se debe porq puede ser...en otros casos me a pasado lo mismo...nunca trabaje con nadie estoy en esto hace unos años pero las herladeras son las q mas me hacen renewgar...gracias el motor q coloque en este frizzer es un motor de 1/5+
gustavo gabrieltecnico
hola yamil,es normal que cuando para el motocompresor ,la presion suba de a poco,porque si sube rapido es sintoma de descompresion del compresor y es logico que llegue a 15 psi,y cuando arranca,va bajando la presion de a poco,y esta bien que en 1 hr suba a 60psi,porque ahi es cuando se equilibran las presiones.saludos
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola amigo, el ruido que escuchas es norma,l es la circulación del refrigerante,  fluyendo del capilar hacia el evaporador, por eso no te preocupes, ahora el tiempo que se tarda en disminuir la presión de 60 a 3 psi tampoco es un problema ,si el equipo enfria bien y para,estas en el camino correcto, hay casos donde hay que salirse de lo normativo, a lo practico, saludos y adelante.
yamiltecnico
si el equipo anda bien ya te digo el unico problema q me asusuta es ese q tarda en bajar la presion....no tarda mucho pero va bajando
rubensiño
rubensiño
22.830
Eso se debe a capilar saturado de aceite sigue realizando barrido al equipo suerte
yamiltecnico
pero el equipo anda bien y escucho el gas pasar
rubensiño
rubensiño
22.830
Calienta el filtro
yamiltecnico
psi el filtro esta caliente...el condensador tambien
rubensiño
rubensiño
22.830
Entonces no hay problema
