Bueno vamos por parte,
-Que refrigerante tiene?
-Si trabaja en vació puede ser taponamiento te aconsejo que revises fugas y limpies a fondo todo el sistema con r141b y nitrógeno.
-Luego has la carga correspondiente.
En cuanto al termostato, quitale las conexiones y con tester en continuidad tiene que cortar en tope hacia un lado (siempre desconectado sin tensión eléctrica)
Muchisimas gracias. Si soy tecnico de hace un par de años o sea poco tiempo. Electricista desde muchos años igual que electronico. Y siempre prefiero preguntar que romper. El compresor arranco, prove su consumo y era el normal, prove la presion y me marco 50 psi en vacio y en funcionamiento casi 0, pero luego de un rato se fue a -20 psi, quise apagar el compresor con en regulador termico y no se pudo, desconecte su enchufe y volvi a verificar su presion para ver si recuperaba pero quedo fijo en -20 psi. No insisti y me lo lleve a mi taller.
amigo,por lo que vos estas planteando en primera instancia el freezer se tapa por humedad o desecho del motocompresor,si vos llevas el termostato a cero o apagado tiene que parar,en no.pero si vos lo queres poner en marcha con -20psi,no va arrancar porque el motocompresor esta con presion en la parte de alta,tenes que esprerar a que la presion suba,una vez que subio a 15 o 20psi,va arrancar facil.saludos.
