Refrigeradores
R22 a20 psi no sube mas, pongo gas sube alta 255 psi y mas
Servimac
Hola gente tengo una vitrina vertical de dos puertas trabajando con r22 a media temp. El motocompresor es de 1/2hp con valvula de expansion. El equipo esta sobre la vitrina... no logro subirle baja presion mas de 20 psi ya que al ponerle mas gas solo sube presion de alta que esta a 255 psi DONDE ESTA LA OBSTRUCCION Ya le limpie la valvula de expansion y el filtro esta todo a la misma temp. Iluminenme...
casadiegos
amigo solo se me ocurre q el evaporador este lleno de acceite....
rubensiño
rubensiño
22.830
Abre la válvula 1/4 de vuelta si no sube la presión de succión válvula defectuosa
Servimac
Estabas en lo cierto le cambie la válvulas y quedó. Gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
