Sisiw gracias amigo,apiconauta ,te cuento que no tenía corriente el protector térmico de la derecha ,pero cuando lo medi con el tester me dio continuidad , la bocha calienta pero no comprime y la botonera de las bobinas me dan en dos 18 y en un par 19 midiendo la en continuidad , y el térmico de la derecha con corriente no me marca el busca polo y bornera si ,podrías explicarmelo gracias amigo
Si no pasa tensión a través del térmico no va a arrancar el MC, primero verifica el cable que llega al térmico y del térmico al MC. De las bobinad del MC una es el común y las otras tres son las que forman la estrella o el triangulo. Identifica cada una de ellas y realiza las mediciones para ver si están todas en condiciones.
Podré unir los cables marrones ,osea los dos que están en la bornera de la derecha, para probar si arranca?
Tengo en la bornera de la izquierda 380 en las tres faces
Y en la derecha nada cero voltaje
Pero tiene continuidad
Verifica entre cada una de las fases y el neutro eso tiene que ser 220 v . En la entrada el equipo y en la bornera del MC.
