Refrigeradores
Frezer no enfria gafa
Hecfab
Hecfab
2
Buenas tardes tengo un freezer el motor arranca bien le pongo el manometro de baja la presion se va a 30psi y no se mueve de ahi desconecto el motor igual keda ahi saque el motor y comprime bien el motor arranca pero el frezer esta totalmente muerto no se calienta nada esta como si estuviera desenchufado gracias
Edgar Lavado R
Creo que es muy alta la presión y quizás lo daño. Verifique por obstrucciones en caños. Funciona el compresor y tiene temperatura normal o muy alta?
rubensiño
rubensiño
22.830
Compresor descomprimido suerte
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,ese motocompresor esta totalmente (falto de compresion) saludos.
Hecfab
Hecfab
2
Si voy a probar con otro
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
