Refrigeradores
Heladera anda bien por momentos
Migguel
20171220_093538.jpg[4.08mb]20171220_084823.jpg[5.57mb]20171220_090103.jpg[5.22mb]Hola buen dia tengo una heladera elextrolux modelo dff39 que anda por unas 10 horas bien en el feizzer llega 021 g en la heladera 01g pero despues de eso lapso  de tiempo deja de enfriar la tengo que desconectar de la red electrónica  para que vuelva andar .tiene una plaqueta  que tiene un boton ariba del lado derecho sabrian desirme para que es ese boton . La corriente se mantuvo en 215 vol. Desde ya muchas graciaspor su aporte  ..toque el voton y empeso a funcionar con una alarma  . Desenchufe la heladera y la volví  a conectar y esta andando  estoy en duda si esla plaqueta o algun sensor de descongelado
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola amigo buen, dia puedes subir una imagen del artefacto
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? el botón que dices que tiene la heladera y que tocaste es el botón de RESET o TEST por eso cuando lo tocaste volvió a funcionar. Revisa los sensores de la heladera deben estar fallando y al llegar a la temperatura seteada no vuelve a encender. debes sacarlos y medirlos saludos
Migguel
Si es eslo sensores vos lo desenchufas y lo bolves a conectar y anda puede ser los sensores
Migguel
Compre los sensores  nuevo para la heladera electrolux dff39 y me vendiero supuestamente la original pero cuando llegue al taller me di cuenta que ay una variantele paso la foto si alguno me puede desir si es asi pary es algo nuevo por lo que remplasaron de fabrica20171221_171552.jpg[4.18mb]20171221_171649.jpg[3.55mb]
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
