Refrigeradores
refrigerador acros MODELO ART09T6CLT02 no para ya cambie contrl
jose manuel villafuerte e
refrigerador acros MODELO  ART09T6CLT02   no prendia y le cambie el relay electrico del compresor y prendio pero no enfriaba y revise el gas refrigerante  y si le asia falta  y  le solde la fuga de gas le hise vacio y le puse gas 10 libras y sigue igual tarda como 4 horas o mas lo que tengo que cambiarle es el taymer porque le giro despacio y se oye un clik y prende pero ya no para y le sigo girando y asta que ase otro clik y se apaga y se oye el taymer que esta trabajando el desyelo y se calienta demaciado la resistencia pero no prende asta que lo muebo manuamente les pido de sus opiniones para poder solucionar el problema gracias
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Jose: Tenes que revisar todo el sistema de deshielo, por que si la heladera no tiene el frió adecuado no tiene por que encender, para eso esta el bimetal. AL taimer tienes que ponerlo en la posición de arranque del motocompresor y desde ese punto dejar que cumpla sus ciclos normalmente y ver que funcione todo según corresponde. Eso es una parte del asunto, tienes que ver que enfrié realmente luego de que resolviste la perdida. Suerte,comenta tus resultados
ya le cambie el bimetal y el timer y le cambie el control de temperatura de wuirpool y no apaga le ise la prueba con otro y se normaliso ya apaga al llegar a su siclo y le volvi aponer otro contrl nuevo y bolvio a mantenerse prendido sin apagar durante 4 horas
apiconauta
apiconauta
3.917
Si encontraste un sistema que funcionaba bien , por que no dejaste ese? Si ya lo tenias resuelto. Lo mejor es respetar todos los componentes originales,por que vienen calculados en conjunto, ( el tiempo de deshielo, la potencia de la o las resistencias, el rango de temperatura el bimetal , los fusibles o temo-fusibles, el tamaño del evaporador , el forzador, el damper, el motocompresor, todo bien calculado en conjunto).
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola amigo, ese es un sintoma del bimeta,l que tiene fallas de conexión intermitentes, a veces se quedan activados, asi la temperatura este alta y a veces no conectan, tambien revisa si esta abierto, el termo fuse que no realimenta, el motor del timer, cuando esta en ciclo de parada  y por eso no arranca el moto,r hasta que no lo activas manualmente,saludos y suerte con el caso.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
