Refrigeradores
gafa 7500 no frost el freezer congela -20 grados y abajo no enfria
luis alegre
tengo una gafa 7500 nos frost congela arriba y y abajo no congela  se hace hielo en el ducto de refrigeracion donde va el damper , se forma hielo x el costado abajo donde hice un aujerito y salio todo agua
gustavo gabrieltecnico
hola luis,no debe estar haciendo el deshielo revisar (bimetal,fusible termico,resistencia,forzador,desagote tapado)saludos.
luis alegre
gracias gustavo voy a revisar eso me dijeron que podia ser los tercgopoles del ducto humedos?
seguramente ahora esta humedo porque se bloqueo de hielo.
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, el damper es la compuerta, por donde pasa la circulación, (ventilacion) hacia la parte del refrigerador, y es controlado por un termostato, debes limpiar el canal de hielo y probar que el termostato, abra y cierre la compuerta del damper, si no lo hace debes cambiarlo, salduos y suerte..
leop
leop
25
Antes de comenzar a desarmar..sugiero descongelar completamente desconectado de la red la heladera un par de horas ya que retirarle hielo con elementos pensantes sólo va a traer más dolores de cabeza. Luego seguiría las sugerencias de Gustavo y agregó colocar una pinza amperometrica para verificar que el consumo sea el que indica la placa. Si hay pérdida de refrigerante va a consumir menos.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? revisa que el drenaje este limpio y no tapado si lo esta limpialo y verifica que la heladera tenga inclinación. verifica partes eléctricas que estén buenas: resistencia, bimetalico, termo fusible saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
