Refrigeradores
Se puede poner un termofusible despues de un bimetal electrolux 50x
Alejandrino
Hola resulta que pase a sistema mecanico la heladera electrolux 50x el tema es que tiene un termofusible y queria saber si antes del termofusible le puedo poner el bimetal gracias
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, no debe haber problemas, los dos son interruptores, solo que el bimetal se abre, cuando sube la temperatura y luego se cierra al bajar, el termo fuse se funde al subir y se daña, hay circuitos que usan los dos, solo instalalo en serie y listo. saludos y suerte.
tecnico54
tecnico54
22.006
no  habria  problema  amigo  como  dice  pablo  el  bimetal  abre  y  se  cierra mientras  que  el  fusible  se  funde  y  no  funciona  mas
