hola gente soy nuevo y empesando a meterme en el mundo de la refrigeracion .estoy con una heladera siemens no posee sistema no frost es normal mi problema se presenta en que arriba enfria normal y abajo solo traspira cuando llego a la casa del cliente me dice que le falta gas logicamente hice las pruebas previas antes de proceder a la cargar RF-R12- En este caso use yh12 empeso a enfriar normal el frezeer espere hasta que se estabilice pero siguio sin enfriar abajo el filtro no estaba tapado ya que la presion llega normal tanto en entrada como salida del filtro,el manometro marcaba los 5 psi el condesardor estaba super caliente y el retorno tambien a igual que el compresor procedi a apagar el refrigerador y la precion sube pero lento y aveces no sube saque el compresor para revisarlo nuevamente y cuando procedo a desoldar el caño de comprecion cha cha..... empesos a salir el gas que habia cargado procedi a probar el capilar y si sale presion pero es muy poco lo que sale a 60 psi estara tapado? el caño de succion estara tapado ? siempre procedi hacer vacio y verifique fugas y no tiene que puede ser muchacho?
