Refrigeradores
Cuanto consume en Watt/h o en Amp/h la resistencia de una heladera.
avidaer
Hola, cuanto consume en watt o en amperes las resistencias que utilizan las heladeras con freezer, ocurre que tengo una marca Bambi y aunque funciona bien esta consumiento 4 Amperes o sea 800 watt y es un equipo chico de menos de un cuarto de HP,  y tengo dudas si puede ser la resistencia que consuma tanto. gracias.
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola compañero de verdad no conozco esa marca pero creo comprender su inquietud por el consumo de su nevera ahora esa nevera esta original o sea vino con esa resistencia del fabricante o ha sido reparada y la cambiaron
Carlos Quiroga
Hola!, te paso un cuadro para que lo puedas usar con casi cualquier cosa. En la parte amarilla están los datos que tenes que tener y en el centro parte verde el resultado de la formula, espero que te pueda servir Ej: R150 Ohm V 220 = 220*220/150= 322,666.Ley de Ohm.pdf[150.82kb]
fnw2010
fnw2010
138
hola amigo, la resistencias de heladera pequeñas son de superficie (marco de la heladera) no pueden consumir tanto. hay otro problema ahi
avidaer
Gracias por el dato fnw2010.
avidaer
Gracias Carlos Quiroga, conosco la ley de ohm, soy técnico en electrónica pero no se nada de heladeras y solo sé que consume mas de lo normal, más de 4 amperes o sea como si tubiese un motor de 1 hp, y solo tiene uno de 1/4 hp, entonces pregunto a técnicos experimentados en heladeras si puede ser la resistencia que calienta la puerta la que puede tener tanto consumo. nuevamente te agradesco tu respuesta, Osvaldo de AVIDAER.
Carlos Quiroga
Disculpame no lo sabía, pero si es mucho consume casi lo mismo que una vela de cuarzo de calefactor
TobíasTv
TobíasTv
13.721
en algun lado en una chapa tiene que decir el consumo en amperes o en watts, saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
1 hp = 745,7 watts
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
