Refrigeradores
Frigorifico Fagór mod. FFJ 6825 X no enciende
Mario Parrilla
hola, tengo la placa controladora desmontada para intentar reparar, el modelo es: FE9L0086-F. no tengo esquema del circuito, hay un componente marcado como Z6, supongo que es un diodo zener pero me da continuidad en resistencia, puede ser una bobina? y si es un zener de que voltaje?. hay posibilidad de conseguir el esquema con los puntos de comprobación. gracias
Mario Parrilla
ya cambié el condensador gris y los dos electrolíticos y el varistór, ese es el motivo por el cual pedía información de los puntos de referencia para poder medir tensiones y saber si el componente marcado con una Z es una bobina o un diodo zener ya que me da continuidad.
gracias y un saludo.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, mira este enlace, a ver si te vale, esquemas, es imposible. Yo cambiaría tambie el condensador MKP gris rectangular. Suerte http://srchapuzas.blogspot.com.es/2014/08/reparacion-placa-fe9l00b6-f-de-un.html
lusangor
lusangor
56.366
el DZ6 , es un zener, para comprobarlo, tienes que desoldar un lado como mínimo y obtienes una medida de 0,900MOhm.aproximado
