Hola fnw2010, yo mido el consumo en watt con un instrumento que mide directamente en esa unidad igual que como lo hace una pinza amperométrica pero en este caso lo hace directamente en watt/h, y probe si tiene perdida a tierra y no lo hace, la geladera es bastante nueva solo tiene 3 años y enfría perfectamente tanto el freezer como tambien el refrigerador, uncluso la tengo en el segundo punto (2) y enfría muy bien, corta rápido y arranca si dejo la puerta abierta en 15 o 20 minutos, cuando mido con el mismo instrumento otras heladeras veo que todas estan en ordén de entre 200 w y hasta 600 w
es rarisimo la verdad te digo, las heladeras tienen un relay de arranque que habilira la bobina auxiliar al momento del arranque, quiza queda pegado, no creo porque deberia salir de servicio por termico pero deberias pobar armar un cable en el que puedas dar un pulso a la bobina de arranque al momento poner en marcha y volver a controlar el consumo. sabes medir por ende identifica los terminales de la bocha. normalmente en donde esta el protector termico entra el C (Comun). y en el relay donde entra la ficha hembra a macho del relay es el R (Run o marcha), el restante es A (arranque)
