Refrigeradores
Fusible termico nevera bosch
Jr-88
Jr-88
2
Hola, tengo una nevera bosch modelo kgn36a74 que me ha fundido por segunda vez el fusible térmico a que puede ser debido? Gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
Verificar o cambiar el sensor de deshielo
Jr-88
Jr-88
2
Tienes algún esquema o despiece de esta nevera? No he encontrado nada por internet
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, siempre hago y aconsejo, que cuando llega un caso de termo fuse fundido, se deben cambiar ambos, pues el sensor de deshielo es una resistencía, de coeficiente negativo, que puede enviar una señal errónea y confundir al ic con una temperatura irreal y la resistencia de deshielo trabaja por mas tiempo ocacionando que el termo fuse se funda, cambia los dos y tendrás una reparación segura saludos y suerte.
