Refrigeradores
Heladera No frost Electrolux Inspire no deshiela
J.Andres
Hola gente ..tengo varias dudas con esta heladera aparentemente no hace el deshielo .. Porque después de un par de semanas deja de enfriar en la parte de concervacion  He revisado el bimetalico ,térmico ,resistencia, desagüe y todo se ve bien y funciona bien.. Alguien sabe cada cuanto debe hacer el deshielo y a que se puede deber que en la pantalla este permanente un signo de admiración latiendo.. Que otraa cosa podre revisar ..? yo opino que quizas sea la placa.. Desde ya muchas gracias
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Andres: Seria conveniente que sierres las otras consultas sobre el mismo asunto.
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola debes tener un problema en ciclo de deshielo revisa sensor de deshielo y tarjeta electronica
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Andres: La heladera es con sistema mecánico o electrónico ( tarjeta o plaqueta)? De ser electrónica lo que te falta verificar son los termistores. Puede ser que estén fuera de rango y eso acorta el deshielo o no lo realiza. También verifica si tiene resistencia en el canal de desagüe ( suele ser como un papel grueso de aluminio). Si no funciona se bloquea de hielo. Suerte,comenta tus resultados.
