Refrigeradores
Heladera Electrolux D330 no arranca
LWL
LWL
LWL
Hola! Tengo una heladera Electrolux D330 double... Estaba en funcionamiento hasta que la cambie de lugar... Al principio, arrancaba y 2 o 3 minutos después cortaba. Le cambie el relay y el protector térmico... Ahora no hace nada... Puede ser el control de temperatura que este descompuesto??
rubensiño
rubensiño
22.830
Prueba el compresor directo suerte
LWL
LWL
LWL
El motor anda... Ya probé el compresor...
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola revisa que tengas voltaje en la toma de electricidad, o sea si enciende la luz interior,revisa el control de temperatura, (termostato) el timer,y todo aquello, que pueda interrumpir el voltaje al compreso,r saludos y surte.
LWL
LWL
LWL
Hola! La luz prende. Hace un clic al girar la rueda del control de temperatura... Pero nada mas... Voy a comprar el repuesto y probar si es eso...
pablo lamas
pablo lamas
2.661
ojo si hace un click puede estar bueno prueba con un multimetro si cierra los contactos al hacer el click
lusangor
lusangor
56.366
Hola, desmonta el termostato y hazle un puente a ver si trabaja el motor, si lo hace , sustituye el termostato, si no lo hace, comprueba el motor directo. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
