Refrigeradores
Heladera bambi 2f 1400 (2frios) no enfria abajo y no puedo desarmar.
martincarmona
Buenas: soy nuevo aquí y necesito que alguien me de una mano. Mi heladera Bambi 2f 1400, dejo de enfriar abajo, realice un chequeo de la parte eléctrica: componentes parte motor, termostato, resistencia y no encuentro nada dañado. El frizer congela bien, no produce hielo, por lo que descarto que sea un problema de la resistencia (a la que de todas maneras  no tengo acceso, solo las puntas de sus cables), el compresor arranca normal (no medí consumos) pero no corta nunca, imagino que es porque no enfría la parte baja, el termostato aparentemente funciona bien, es de 2 terminales, a los cuales llegan:al terminal común fase directa desde el enchufe, y cable de lámpara; al otro terminal cable negro que va al común del compresor y otro cable que va a la resistencia¿? pues no deduzco que otra cosa pueda ser... Esta heladera no se desarma??? yo no encontré la manera... Si alguien puede orientarme un poco en los pasos a seguir... o quizás sólo quede chequear la parte del circuito del refrigerante?, en ese caso deberé buscar a alguien ya que de eso no se nada...
Maxi
Maxi
450
Podés tener fuga en el circuito o filtro y/o capilar semi obstruido por eso el primer síntoma es que no enfría abajo ya que es el último paso que tiene de cañería interna, por tal motivo el termostato no sensa frío y no corta el equipo, como solución deberías acceder al sistema y con el manómetro te vas a dar cuenta que tiene con solo ver las presiones del sistema, si está tapado, si perdio el refrigerante, etc.
rubensiño
rubensiño
22.830
Fuga en el sistema buscar un técnico de confianza suerte
casadiegos
drenaje tapado  y ducto de succion congelado..lavalo bien con una manguera...limpia bien ducto de succion y descarga
martincarmona
hola, te comento que deje la heladera un día entero desenchufada, y no largo nada de agua, por ningún lado... como drenaje entiendo el que está adentro del refrigerador, cerca de la base, o donde se guardan los vegetales... eso no está tapado.
El ducto de succión no se donde se encuentra, si podes indicarme, al menos una noción de como es, ya que deben ser diferentes según cada modelo de heladera...
gustavo gabrieltecnico
hola martin,esa heladera tiene una perdida interna,hay que ponerle todo un circuito nuevo,tanto en el freezer como en la parte del refrigerador,este tipo de reparaciones son costosas,por lo tanto a mi critero te va convenir comprar una nueva.saludos
martincarmona
Bueno gente, gracias por la ayuda.
Hoy va a venir un técnico a revisar el circuito de gas y a presupuestar la reparación.
En el caso de que sea muy cara la reparación como dice Gustavo, lo que voy a hacer es modificarla, es decir, no la voy a reparar, pero si la voy a modificar para que el frìo del congelador pade hacia abajo. Tengo algunos materiales para hacerlo. La usare hasta que se termine de romper y compro una nueva. Repito, sólo si la reparación es muy cara.
Despues les comento.
como vas hacer para modificarla,si el freezer tiene caños internos,no hay forma.saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
