Refrigeradores
Refrigerador marca LG modelo GC-B207FTC no enfria
gonzalangel
A las 5 horas luego de conectar a 120VAC.jpg[512.28kb]Cuando se conecta a 120VAC.jpg[524.60kb] El problema es que la nevera dejo de enfriar. Vi que los LEDs del lado refrigerador (foto luego de conectar) estaban apagados. Mi primer intento fue desconectar y reconectar. Al reconectar encendieron normalmente los LEDs pero a las 4 a 5 horas se apagaron los del lado del refrigerador y quedaron encendidos 4 del lado Freezer. Según una etiqueta que tiene en una tapa que esta sobre el techo de la nevera y que cubre la tarjeta electrónica donde llega el cable de alimentación, esto indica falla del sistema de descongelamiento. Luego de pasar todo el dia en Internet me atrevi a desarmar el lado freezer y efectivamente estaba lleno de hielo (para sacar las tapas tuve que ir descongelando e incluso ir rociando agua caliente para derretir el hielo). Cogelador sin tapas.jpg[750.43kb] Una vez estaba todo desmontado y sin hielo, probé la resistencia (es la que está en la parte de abajo del congelador) midiendo continuidad entre los cables que llegan a un conector y medi 50 ohmios Ademas le conecté 120V y calentó. Esta resistencia esta en serie con un elemento llamado fusible térmico. fusible termico.jpg[1.02mb] Supongo que al hacer esta prueba, ambos estan bien ¿que opinan? Luego de esto corte (creo que hice mal) un sensor que tiene cables marron y azul y esta envuelto en aluminio con un texto: 72°C 120609. sensor.jpg[1.04mb] Luego de cortarlo medi resistencia entre sus cables y estaba abierto. En internet lei que algo similar deberia medir 5K o 10K ohmios. Lo siguiente que pienso hacer es meterlo en otra nevera a ver si cambia la resistencia ¿Sera esta la falla? ¿estará malo este sensor? ¿hay alguna resistencia con la cual pueda reemplazarlo? el repuesto original es muy costoso, al menos para mi. El repuesto original al parecer es codigo 6615JB002R pero no lo he confirmado ¿alguien puede? El repuesto original trae dos sensores: Uno con dos cables naranja que va sobre una base soporte plástica (y que no he probado nada) y el otro que es el que comento que corte que tiene cable marron y azul. Mi duda de saber si es esta la falla es por lo que supuestamente indican los LEDs Por ahora volví a rearmar la nevera sin colocarle la tapa del condensador y la conecté (sólo que si el sensor) y esta enfriando y congelando normalmente. Los LEDs siguen indicando la falla. Supongo que lo que va a pasar es que el hielo volverá a aumentar y quizás vuelva a dejar de congelar. Lo que pienso hacer es que cuando vea aumentando el hielo, rociarle agua caliente al condensador. Esto hasta que resuelva lo del sensor ¿quien opina y me ayuda y orienta? ¿a alguien le paso algo parecido con este tipo de nevera?
huanc
huanc
227
Ponele algun sensor alternativo de 5 o de 10 k y vas porobando que sucede.
huanc
huanc
227
Amigo la respuesta la tenes en la oblea que viene pegada en la heladera. Fijate en ella te describe de que pueza estas hablando. Y hasta te dice de que color son los cables.
Y si puedes pasar una foto de lo que coetaste pero sin la funda de metal.
Si no tiene bimetal la heladera es porque es electronica y se maneja con sensores . Pir lo cual ese podria ser uno.
gonzalangel
Gracias, pero no entiendo de que oblea hablas ¿puedes explicar otra vez? Ya puse una foto con el "sensor" que corté pero sin el papel de aluminio. Realmente era un fusible térmico (al menos estoy casi seguro)
huanc
huanc
227
La heladeea debe tener una oblea pegada en la parte de atras o en algun lugar de la carcaza.
O bien puede estar en la tapa de la plaqueta. Esa oblea tiene un diagrama de el circuito electrico . Y te orienta
gonzalangel
Ok. Yo creo que mencioné que había un plano eléctrico y ademas una tabla de indicaciones con una explicación de un código de falla que funciona con el encendido de los Leds de nivel de Freezer y refrigerador. Esta información es está en una etiqueta pegada en una tapa o chapa metálica que cubre a la tarjeta electrónica que está en el techo de la nevera. No me gustó ese plano. Me parece que no coincidía en cuanto a colores de cables, ni información de las características de los sensores. Muy escueta, pobre en información. Al menos la parte de los codigos de falla algo ayudó
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? la función del fusible térmico es cortar la alimentación que va a la resistencia si el frezzer ya no tiene hielo al medirlo con un multimetro en continuidad deberia sonar el pitido en este caso el siempre debe estar cerrado para permitir el paso de corriente a la resistencia. el sensor que cortaste es el sensor de descongelacion ellos vienen de 5K y 10K si no te marca ohmiaje es porque esta llañado y de alli que el frezzer se te haga un bloque de hielo debes reemplazarlo saludos
gonzalangel
Hola amigo. Gracias por tu comentario. Aclarame: Yo creo que el fusible térmico siempre, siempre debe dar continuidad y que sólo cuando la temperatura aumenta por encima de X valor (porque la resistencia por alguna razón sigue calentando y aumentado temperatura), el fusible térmico se quema, se daña, se abre, para proteger la nevera de una quemadura. En ese caso, y solo en ese caso, la resistencia no calentará hasta que se reemplace el fusible térmico ¿es correcto lo que creo? En mi caso, el conjunto resistencia+fusible termico está funcionando correctamente y el fusible térmico no es el prob
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
exacto esa es la funcion del fusible termico. el siempre debe dar continuidad ya que por alli pasa una de las lineas que alimenta a la resistencia y cuando la temperatura aumenta por encima de su valor se abre, y si esta abierto ya sabes que la resistencia no te va a calentar.
gonzalangel
Ok. En conclusión, tanto la resistencia como el fusible térmico están buenos y funcionando. Allí no esta el problema. El sospechoso son los otros dos sensores entre los cuales está el sensor que corté y que mide en circuito abierto. ¿Como estar seguro si este esta bueno o no? ¿como prueba el segundo sensor?Puedo colocarle otra resistencia (sensor)? debe ser una que varie con la temperatura ¿que caracteristicas debe tener?¿puedo conseguir una similar en tiendas de repuesto de electrodomesticos?
eliecel cabello
mano ese bimetal lo puedes probar con agua fría con hielo y un toque de sal , para que te marque continuidad !!! o si tienes gas r22 le rocías un poco para que cierre el circuito ,y te marque continuidad , de lo contrario no estaría detectando el hielo osea estaría malo
gonzalangel
Yo creo que esta nevera no tiene bimetalico. En su lugar tiene es un fusible térmico y como dije esta en serie con la resistencia. En esta nevera, el conjunto resistencia + fusible térmico está funcionando. Lo probé midiendo resistencia (50 ohmios) y luego metiendole 120V y calentó, y todo esto a temperatura ambiente (unos 30 grados), por eso estoy seguro que esta bueno. Ahora está el tema de los sensores (y el que corté) esos si no estoy seguro si sirven. Como dije el que corte no mide continuidad. Para mi este es el sospechoso.
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola compañero, si el que corto dice 72 grados ese también es un fusible térmico y debe medir continuidad, hay neveras que traen dos, pruebe y si esta abierto, cámbielo y cámbie el sensor de deshielo que puede dar una lectura errónea (intermitente) y volverá a fallar de nuevo, saludos y suerte.
gonzalangel
Bien. El sensor (digo sensor pero no se que es) que corté, esta abierto (no mide continuidad). Si es un fusible térmico ¿se podría cambiar por un bimetálico? Supongo que lo mejor es cambiar este dispositivo (y el de los cables anaranjados que va al mismo conector) por el repuesto original, esperando que funcione. Sólo que el repuesto cuesta entre 15 y 30 dolares y eso aqui en mi pais es como 6 meses de sueldo. Ojala pudiera probar si eso va a funcionar antes de ¿Y si lo puenteo?
pablo lamas
pablo lamas
2.661
si se puede, hay modelos que lo usan, ahora ese termo fuse puede ser sustituido, por uno generico que soporte la misma temperatura y no sale tan costoso, pero debes cambiar el sensor para que la falla no se repita ,ah te lo digo por que ha pasado
gonzalangel
Efectivamente, tienes razon el dispositivo que corte, el que tenia cable azul y marron es un fusible térmico tambien. Hoy, para probar, coloqué un cable entre los dos cables azul y marron de la nevera (es decir que coloque un puete o bypass). Si esta es la falla debería funcionar. Cosegui un fusible térmico de 72 grados pero cuesta Bs400.000,00 eso es como $4. Eso es lo que gano en un mes. Esta dificil. Vamos a ver que pasa. Si no funciona ¿sera que el otro sensor, el de los cables naranja, estará tambien malo?
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, es cuestión de que lo pruebes, en cuanto al termo fuse no debería costar tanto, ese lo puedes conseguir. en donde venden repuestos electrónicos. pero vienen sin cable, solo lo tienes que adaptar con algo, que lo puedas prensar al cable, no lo puedes soldar, pues se quema, asi no te deja limpio, ja ja ja pero si el se abrio, fue por que el sensor, esta deficiente y si no lo cambias. se volvera a quemar,saludos desde venezuela.
gonzalangel
Gracias estimado Pablo, ¿como probar ese sensor que mencionas? el que dices que debe está deficiente (para mi es el que tiene cables naranja y va montado sobre una base plástica arriba sobre el condensador, voy a montar una foto). Y si también está malo ¿cuales serán sus características técnicas? Respecto al fusible térmico, voy a seguir tu consejo y buscaré en tiendas electrónicas. No lo busqué allí porque pensé que sólo se podía conseguir en tiendas de repuesto de electrodomésticos. Y supuse que no se podía soldar pues el calor haría que se abra. Gracias por el consejo para conectarlo.
gonzalangel
No encontré como anexar la foto del sensor. Será despues. Saludos
pablo lamas
pablo lamas
2.661
si ese con cable naranja, es el sensor de deshielo, cambialo pues puede medir bien, pero a veces tiene un salto y registran, una temperatura irreal y mandan esa señal ocacionando, que la resistencia trabaje por mucho tiempo, generando demasiado calor y el termo fuse se abre
gonzalangel
¿te dije que coloqué un cable en lugar del fusible térmico quemado? Ya la nevera tiene unas 4 horas funcionando, no ha dado señal de falla con los Leds y lo mejor, la resistencia calentó un rato (ya se apagó) y, por tanto, hizo su ciclo de deshielo. Bien por ese lado. Ahora me preocupa la que dices del sensor de deshielo. Concuerdo en que hay que cambiarlo para estar seguro por que si no, se puede quemar el fusible térmico de 77 grados en serie con la resistencia y mas plata por gastar. Ahora bien, ¿sabes características técnicas del sensor?
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Ese sensor es de 10 K y bueno, yo recomiendo comprarlo orginal, para que no pierdas tu plata, compralo por muestra viene con el termo fuse, eso no debe trabajar puenteado se te puede incendiar la nevera, a proposito de donde eres ley que hablaste de bolivares
gonzalangel
Hola pablo. Vivo en Valencia, estado Carabobo. De acuerdo a lo que dices debo comprar el repuesto original que en mercado libre está (hasta hace un par de dias) entre Bs 1.500.000 y Bs2.990.000. Seguro que no crees que pueda comprar una resistencia de esas que dices de 10K (supongo que es 10K ohmios a 20 grados centigrados o algo asi)
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Bien paisano, soy de puerto cabello, en la michelena detras del ince, hay una venta de repuestos lg, si no pregunta en una muebleria, que te indiquen de un taller autorizado quema ese cartucho a ver que tal te va,
gonzalangel
Por ahora la nevera está enfriando divinamente desde ayer. Ya puedo beber agua bien fría otra vez y congela de maravilla. En cuanto pueda, voy a comprar el fusible térmico para proteger la nevera. Si se vuelve a quemar, pensaré en el sensor. Mientras, pienso evitar mantener la nevera abierta de forma innecesaria. Mi esposa, por ejemplo, acostumbra a limpiar la nevera conectada y con las puertas abiertas. Ya le dije que no mas. Que la desconecte o le baje el breaker de alimentacion si va a limpiar el interior. Gracias por tus datos, fueron de gran ayuda
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Ok hermano, que estes bien feliz navidad
gonzalangel
Amigos, les comento que me atreví a quitarle el papel al "sensor" y realmente es un fusible térmico de 72 grados. DSC07700.JPG[1.41mb]Fusible térmico.JPG[1.39mb] Busque en tiendas de repuesto de electrodomésticos y encontré uno de 72 grados pero cuesta 400mil. Eso es lo que gano en un mes. Aun es mucho dinero. Ahora estoy en el dilema de comprar el originaljuego sensor original.jpg[1.32mb] o comprar ese fusible térmico y que la nevera no funcione y deba comprar igual el original. Lo que hice, para probar, fue colocar un cable en lugar de de estaba conectado el fusible térmico. Se supone que si el fusible está bueno, la nevera "ve" un cable, un corto, continuidad, es decir 0 ohmios. Si esta es la falla, debería descongelar. Lo siguiente, si funciona será preguntarse ¿por que se abrió el fusible? Como es una protección, no quiero que se valla a dañar la nevera al quitarle esta protección y colocar un cable en su lugar. Si vuelve a ocurrir la falla que quemó al fusible térmico, no habrá protección alguna y eso podría ser peor. Claro que si funciona, podría comprar el fusible térmico de 400mil y colocárselo y todo normal. Si no funciona con el cable, supongo que también el sensor de los cables naranja está dañado y tedré que comprar el juego original. Vamos a ver que pasa con la prueba con el cable en lugar del fusible
Neo Vivas
hace 6 años
hace 6 años
tengo el misma problema con la nevera de mi cuñada, resolvi que comprara los sensores originales (147000 soberanos), ya que no me atrevi a puentear el fusible termico (envuelto en aluminio , 72 grados cent. y 10 amp), por temor a no quemar la nevera (me maata mi cuña y despues de muerto me mata mi esposa, jajajjaa). pregunto y pienso que se puede sustituir por un bimetalico, que cumple la misma funcion, solo que no se funde sino corta la por alta temperatura y si la tarjeta de la nevera lo acepta, tambien porque como dice gonzalangel, si el sensor esta malo y no manda a descongelar no se lograria nada con puentear, tambien pregunto este sensor manda a descongelar el evaporador o es la tarjets digital por  medio de otro sensor o temporizador digital, por eso decidi poner todo nuevo y original ya que me han dicho muchos tecnicos que las neveras lg son muy sensibles a hacerles trnaformaciones en su sistema original. Saluos y agradecere aclararme las dudas sobre todo lo del sensor del freezer si es el que mandala señal de descongelar y otro sensor aparte, ya que tengo la duda que debido que ahi las temperaturas bajan mucho y sobre todo rapido pienso que si lo hace el sensor cada rato estaria mandando a descongeelar el evaporardor, piennso yo y aclaren mis dudas. Gracias.
gonzalangel
No creo que un bimetalico funcione igual que el fusible térmico. Yo al final dejé la nevera funcionando con el puente en lugar del fusible térmico pues no logre comprar el repuesto y estuvo funcionando normalmente conmigo hasta que la vendi. Supongo que aun funciona. Si resolviste comprando el repuesto original, excelente.
Jose Hernandezelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Saludos!, por estas informaciones he encontrado solucion al mismo problema en mi nevera y en la de un familiar, gracias! Eliecel, Gonzalangel, Lenin, Pablo, Huanc, yo Reparo, desde Rep. Dom. Saludo!  Jose Hernandez
Denny Nava
HOLA.  Los que solucionaron esta falla, me pueden escribir por whatsapp al 0414-3231625? O algún correo a donde pueda contactarlos. Necesito ayuda con la misma nevera y con el mismo caso. GRACIAS.
gonzalangel
Hola, si es la misma nevera y el mismo caso, quizás te sirva la misma solucion. Yo logre poner en funcionamiento la mia puenteando el fusible térmico porque no tenia dinero para comprar el repuesto y la nevera funciono sin novedad e incluso la vendi. Si puedes comprar el repuesto, en los comentarios alguien me dio indicaciones de un lugar en valencia donde venen repuestos de nevera y fui y averigue los precios
Guillermo Carrion
hace 3 años
Tengo la misma y mismo problema . Yo cambié esos dos sensores q viene unidos el de cable naranja y azul con marrón y nada . Hoy puntie el térmico haber si funciona como en tu caso porq ya no se que hacerle más . Y otra cosa el abanico igual se detiene cuando se blokea las luces . Monse si la tuya dió ese fallo igual
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
