Refrigeradores
Heladera Patrick arranca 2 segundos y corta
preslei
preslei
20
Buenos días, tengo una heladera Patrick la cual después de un viaje la dejé un día y medio apagada, la enchufe y arrancó. Luego corto, enfrió bien y cuando tuvo que volver a arrancar lo hizo 2 segundos y corto. Al minuto lo mismo. La desenchufo un par de minutos, se escucha un click, la enchufo y arranca. Luego de enfriar vuelve a hacer lo mismo cuando tiene que encender de vuelta arranca 2 segundos y corta. Así queda hasta que la desenchufo 2 minutos, escucho el click y la enchufo. Me podrán guíe en la solución. Muchas gracias por su atención y colaboración. Slds. Gustavo
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? ese sonido que escuchas "clicK" es el clixon o termico cuando vuelve a cerrarse. el compresor se esta apagando por temperatura o porque esta pegado. con un multimetro debes medir cuantos amperes tiene el compresor al momento de arrancar si sobrepasa el limite que indica la plaqueta el compresor esta dañado. si la nevera utiliza condensador de tiro forzado revisa que no este sucio tanto condensador como ventilador saludos
preslei
preslei
20
Muchas gracias por tu respuesta, medi la corriente máxima en arranque y es de 5,74A lo cual no me parece que sea el problema ya que la heladera dice que consuma 2kw. Lo que pude ver es que cuando arranca no para a no ser por el clixon como vos mencionas. Puede ser que el regulador este roto y por eso no para. Cómo lo puedo probar?. Muchas gracias. Slds Gustavo
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola revisa la graduación, del sensor o termostato, pues si conecta el compresor antes de la nivelación de las presiones puede dar este tipo de fallas,saludos y suerte.
preslei
preslei
20
Perdón por mi ignorancia en el tema, pero me decís cómo se hace? Muchas gracias
preslei
preslei
20
Buenos días, algo que estoy notando es que la parte de freezer enfría bien pero no la heladera, por eso debe ser que no corta el termostato al motor y este se termina calentando. Mi pregunta es si tal vez dejando desenchufada la heladera un par de días para que se estabilice el gas puede solucionar el problema o será el filtro o algún conducto obstruido?. Muchas gracias por su colaboración. Slds Gustavo
pablo lamas
pablo lamas
2.661
ok una estrategia, pon el termostato, full a la derecha y dejala trabajar, un buen tiempo hasta que observes, un buen rendimiento, en la parte del refrigerador, luego gira lentamente la perilla a la izquierda, hasta que el motor pare y dejalo en ese punto, si no para en ningun sitio, entonces esta dañado y debes cambiarlo
preslei
preslei
20
Hola Pablo, hice la prueba y si corta el motor cuando llego al cero. Luego lo pongo en otra posición y no arranca, tengo que desenchufar, esperar y volver a enchufarla para que vuelva a arrancar. Se te ocurre alguna otra cosa. Muchas gracias. Slds Gustavo
tavonk
hace 1 año
hace 1 año
hola pudiste solucionar esto me pasa lo mismo arranca 2 segundos y salta el click lo pruebo sin el relee ni el protector y queda prendido pero forzandose sin arrancar correctamente y me di cuenta que largo olor a quemado :c
