Refrigeradores
Heladera con freezer !!!
pablo142233
Buenas ! Quería consultar lo siguiente . esta es una heladera con freezer marca bambi que lleva un motor de un 1/4.  Se cambió el motor ya que este se sobrecalentaba . se hizo limpieza a las cañeria condensador y evaporadora con nitrógeno y 141 b . se cambio filtro y se puso uno de 20 grs. El compresor se le hizo prueba de compresión amen de que era nuevo y esta en óptimas condiciones . el tema es el siguiente la heladera en la parte del freezer llega bien la temperatura a - 25 c ° . pero en la parte de abajo demora muchísimo en llegar a la temperatura solo llega a + 3 ° . no quiere bajar mas . pero para llegar a esta temperatura demora mas de 6 horas . y no puedo hacer que baje mas . cargue gas 49 en forma liquida estabilize en 2 libras . el retorno viene con un poco de escarcha , pero no baja mas de 3 ° . esta heladera ya la había visto otro persona que cambio filtro . pero hace ya un par de años según el cliente. Lo que me llama la atención es que el capilar que queda afuera no son mas de 20 cm . y esta cortado y yapado . cuando hize limpieza el capilar estaba soplando muy bien . puede ser que el capilar el anterior técnico haya cortado y achicado la longitud por eso abajo no llega mas frío . algo que también me llama la atención es que cuando enciendo la heladera demora en bajar la aguja del manifold no así cuando apago sube bien  . desde ya a quien me pueda ayudar muchas gracias !!!
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? mide cuantos centimetros tiene el nuevo capilar que coloco la persona que reparo la heladera antes que tu deberia tener 3 metros de capilar saludos
