Refrigeradores
Nevera sansug
taller stars¨s
Saludos colegas tengo una nevera sansug de 2 puertas horizontal se le salio el gas le hise las respectivas pruebas en las tuverias me dio en el capilar se lo cambie colocandose x fuera del mueble x la parte de atras me funciono 15 dias chequie y no tenia gas  pienzo q deve ser el condensador pero viene internamente y no se como saver donde esta exactamente el mismo alguna idea gracias  att Gabriel
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,si el condensador viene internamente y tiene perdida,lo que vas a tener que hacer es colocarle un condensador por fuera,saludos.
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola prueba la tuberi. de alta, que va dentro del gabinete con presión y si te pierde, ahí esta la fuga, aca la dejamos sin conectar, ya que es interna, el caso es que despues te quedan sudando, (condensacion) en las orillas de las puertas, pero bueno es la forma de salvar el artefacto
taller stars¨s
Gracias amigo x la repuesta Pero sta nevera no tiene el condensador a la vista lo q sted me dices si lo e echo con otras neveras q traen el condensador x fuera y otra parte dentro del gabinete esta solo se ve la tuberias q van para el compresor
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Ok hermano en ese caso solo queda, presurizar en alta y si pierde, montarle un condensador externo, saludos y que soluciones
taller stars¨s
Gracias amigo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
