Refrigeradores
heladera whirlpool modelo WM36D
eliotecnico
hola amigos tengo la heladera que nombre  en el encabezado que no corta y llega muy bien alfrio requerido, les consulto como se miden los sensores y me podran nombrar como se llaman cada uno de ellos? gracias
nachito_le2099
Hola. Debe ser la WRM36D una heladera tipo NoFrost y creo que hablas del sensor de defrost o descongelamiento que es un sensor topo NTC pero habría que ver el valor de resistencia que usa. (Es cilindrico de 4cm aprox. generalmente blanco y cerámico). El otro es el Bimetalico que es el de congelacion. (Redondo, 2cm de diametro y 2cm de alto y de acero inoxidable). Espero te sea util. Saludos.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás , si te tomas el trabajo de leer el manual de fallas te indica cada componente sus valores y como probarlos saludos.. https://yoreparo.com/refrigeracion/refrigeradores/manuales/5754241/manual-whirlpool-36-a-48
