Refrigeradores
Refrigerador GE No frost hace Hielo
Freddy Ronzon
Buenas noches Foro. El motivo de mi mensaje es para ver si alguno de ustedes me puede apoyar para poder identificar la posible falla de mi refrigerador y corregirla. ME di cuenta que mi refrigerador hacia hielo en la parte de arriba y como resultado bloqueó el acceso de aire ala parte de abajo por lo cual no enfriaba, Me di a la tarea de darle  una revisada y pasó lo siguiente: 1.- Lo destape y realicé algunas pruebas primero que nada con la resistencia, revisé continuidad y me marcaba 4 o 40 onms alho asi, realice la prueba conectándola directamente a la corriente eléctrica y comenzo a calentar en menos de 20 segundos estaba muy caliente. 2.- Revise el bimetalico y el plástico de arriba estaba levantado como que habia reventado, realicé la prueba en agua con hielos para ver si se activa y resulta que no. Fui a comprar uno nuevo y ese con el frio se activa rapido y me marcaba continuidad por lo que lo sustitui de inmediato. 3.- heche a andar el refrigerador y resulta que le he puesto atención y no sientp que se detenga al alcanzar cierta temperatura, el compresor trabaja continuamente sin detenerse y no hay descanzos del mismo. Mi pregunta es: ¿Qué otras pruebas o ajustes puedp realizar para deterctar la posible falla? Nota: El ventilador funciona correctamente y hasta aproveche para darle mantenimiento y las puertas estan bien cerradas. Quedo atento a sus comentarios. Saludos!!!
rosanaelectronico
Fíjate en el diagrama si lleva tarjeta . Probablemente  este mal la tarjeta electrónica. Fíjate el sensor que lleva en la parte de abajo .  Reparar o cambiarlo directamente
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola compañero, dejala que funcione por mas tiempo y cuando llegue el tiempo del deshielo, debera parar por el timer asi  mismo, al tener buena temperatura en la parte del refrigarador, hara paradas si el termostato esta ok saludos y suerte.
Freddy Ronzon
Buen dia.
Pablo, retomando el tema de mi refrigerador te comento lo siguiente:
Fijate que ya quedó funcionando al 100% el sistema de deshielo funciona bien y se apaga completamente cada determinado tiempo, pero el problema que tengo ahora es que suda y gotea agua hacia la parte baja, lo que origina que se llene de agua todos todos los alimentos y las frutas y verduras que se encuentran en la parte baja.
¿crees que tenga que despatarlo nuevamente y verificar que no esté obstruido el desague o algo asi por el estilo?
Quedo en espera de tu amable comentario.
Saludos!!!
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola hermano, es bueno que revises lo del desague, a ver si esta obstruido y comentas, por ahi van los tiros.
Freddy Ronzon
Hola que tal pablo, me reporto solo para indicar que he podido solucionar mi problema.
Estaba tapada el ducto del desagüe y con agua caliente y soplandole con ayuda de una manguera pudo salir todos los residuos de basura que obstruían el desagüe.
de antemano muchas gracias por el apoyo.
Saludos!!
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, te comento que no esta establecido, que una refri deba parar por tiempo, si no por temperatura, a menos que sea por ciclo de deshielo, y algunos modelos lo hacen cada 6,8,y 12 horas, y bueno si no te muestra, ninguna falla en el rendimiento todo esta bien, yo en mi caso es raro cuando percibo que la mia para, un saludo para ti desde venezuela.
Freddy Ronzon
Es correcto, ya lo pude comprobar bien y el compresor se detiene por el sensor de temperatura. Cuando se para lo abro y vuelve a encender, se apaga de nuevo y asi. hasta el momento no me ha fallado, ya no me moja por dentro y el termostato lo ajuste mejor a un rango mejor por que en mty estamos a bajas temperaturas.
Gracias por la ayuda.
Saludos!!
Freddy Ronzon
Que tal amigos, fijense que cheque mi refrigerador y comenzo a deshielar a las 10:00 am y posteriormente cuando regrese del trabajo se apagó por completo nuevamente a las 7:00 pm.  Revise con mis manos (tocando) la lamina que esta pegada al evaporador y estaba muy caliente y se escuchava el escurrimiento de agua, este proceso demoró al rededor de 20-40 minutos no tomé exactaemte el tiempo. El caso es que yo escucho que el compresor está trabajando siempre sin realizar cortes cada determinado tiempo, jamas puse atención si descansaba al llegar a cada temperatura determinada, como están los fríos en monterrey tengo el termostato colocado en el #3 de un limite máximo de 9. ¿cada cuanto tiempo debe descansar el refrigerador al llegar ala temperatura indicada? Anexo imágenes del refrigerador asi como el modelo. 20171201_211135.jpg[3.60mb]
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, al alcanzar la temperatura indicada, existe un diferencia,l de unos grados en algunos son + o - 3 grados depende de la marca y/o graduación, interna del timer, ahora te digo que si la refrigeradora no esta congelando los alimentos, en la camára de refrigerador, todo esta bien, de repente esta haciendo las paradas y tu no te das cuenta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
