Refrigeradores
Heladera gafa se prendio fuego
Andres m2016
B
Andres m2016
Como les va..las dos veces que intente prenderla salio humo y esta ultima hizo llama..queria saber cual pudo ser el motivo..y si se pudo haber quemado el motor.veo un relay. Pudo haberse dañado tamb..se lo puede cambiar?? Desde ya muchas gracias
perez12342008
Cuando tengas un problema de este tipo no trates de probar, debes desconectar y revisar todo, el cableado, el rele y el térmico, es posible que el rele se haya dañado y no conduzca la electricidad correctamente a lo cual pudo derretirse un cable y pegar a tierra... Prueba el motor con un cable en forma directa de la red con otro rele y otro térmico pero antes prueba continuidad entre los campos del motor y prueba si esta ido a tierra
lusangor
lusangor
56.366
Hola, prueba el motor directo a ver si funciona, si lo hace ,sustituye el relé , el clixon y lo que está quemado. Te dejo video de como probar compresor directo. Suerte
Andres m2016
Gracias ierez y gracias lusangor..mi pregunta es..tengo que sacar el motor de la heladera para probarlo?? Porque veo que tiene caños que contienen gas me imagino yo!!
lusangor
lusangor
56.366
no hace falta, si se pone en marcha, lo dejas como media hora y comprueba que enfrie bien, una vez esté todo comprobado, puedes realizar la reparación
Andres m2016
Ok..muchas gracias..el rele se que es!! Pero el termico y el clixon si me ayudarian a encontrarlo con unas imagenes se los agradeceria..es mi primera heladera q quiero reparar!!
lusangor
lusangor
56.366
el termico y el clixon , es el mismo, es el apraratito redondo que va conectado al terminal mas alto de los tres
Andres m2016
Hola..como les va..he sacado el termico y el rele..este ultimo en su totalidad quemado.. al ver los tres contactos del motor..verifique bobinas..y el comun..como el video..conecte 220volt al comun y a la bobina de trabajo(menor resistencia)..el motor hizo un zumbido..pero cuando quise puentear hizo chispasos..nunca encendio el compresor y los terminales quedaron derretidos..quisiera saber si es q hice algo mal..o que pudo haber pasado
lusangor
lusangor
56.366
si el compresor, no arranca así, está dañado
Andres m2016
Estaria en corto el motor??pude haber echo algo mal??o solo me queda deshacerme de la heladera?
lusangor
lusangor
56.366
no has hecho nada mál, solamente se ha dañado el compresor y no arranca, por eso te ha derretido los terminales y quemado los protectores (relé y clixón), está trancado mecanicamente
