Refrigeradores
Timer doble polaridad
santi_pichi
Buenas tardes, estoy arreglando una heladera PHILCO NO FROST y tengo problemas con el timer, lo que pasa es que durante el ciclo de funcionamiento aparentemente esta todo bien pero cuando llega al ciclo de defrost el motor del timer deja de funcionar, reviso las terminales y me marca polaridad tanto en la terminal 3 como en la 1 (por eso es que el timer deja de funcionar y la heladera me queda en el ciclo de defrost interminablemente), por lo que me muestra el diagrama de la heladera el terminal 3 es el polar y el 1 el no polar. A que se debe esto y como puedo solucionarlo? Espero puedan ayudarme. Gracias.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? el timer se alimenta por las terminales 1y3 no deberian darte polaridad cambia el timer saludos
santi_pichi
Hola lenin gracias por tu comentario, pense lo mismo y compre un timer nuevo y lo cambie, pero vuelve a pasar lo mismo, algún otro componente del circuito puede estar causando esto?
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
por casualidad revisaste la resistencia de descongelacion que este bueno y no este abierta?
David4141
hace 1 año
Hola. Me está sucediendo igual, al llegar a descongelamiento el reloj no avanza más y se queda en reposo. Lo cambié y me sigue ocurriendo.
Joséantonio
Tiene un corto interno amigo, la solución mas rapida es, Alimentar independiente el timer asi al momento de conectarlo siempre este girado. La ultima solución es hacer un agujero en el refrigerador con cuidado y pasar los cables desde la parte de atras hacia el timer, eso siempre se hace de ultimo recurso. Primero buscar voltaje 120v alli.
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola amigos del foro espero estén bien,en cuanto al caso recomiendo revisar el bimetal ,que haga la apertura y que el termo fuse este ok ,pues si esta acción no se ejecuta el timer se queda en tiempo de parada y no entra al ciclo de trabajo,suerte.
santi_pichi
Hola pablo lamas gracias por tu comentario, como puedo probar que el fusible de temperatura este ok?
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola ese lo pruebas con un multimetro (tester) y debe darte resistencia cero si te da esa lectura esta bueno tambien debes medir la resistencia de deshielo pues hay circuitos que se retroalimentan a treves de esa via (termo fuse-resistencia) prueba y veras suerte
pablo lamas
pablo lamas
2.661
hola eso es correcto. al abrir el bimetal, el timer se realimenta por la linea de la rsistencia y de ahi, entra en periodo de preenfriamiento, debe durar 13 minutos absorviendo ,la temperatura de los alimentos, que supuestamente estan congelados, de ahi el calor que tiene el evaporador por efecto del trabajo de la resistencia, se disipa creo que debes cambiar el timer, por uno de 13 minutos lo usan las refri lg
rosanaelectronico
Fijate la resistencia . Bimetal .
rubensiño
rubensiño
22.830
El neutro llega al timer por la resistencia verificar el mismo suerte
santi_pichi
Hola muchas gracias a todos por sus comentarios y ayuda, les comento que verifique todos los componentes y andan bien, aparentemente la heladera tiene este funcionamiento: el timer entra en descongelamiento alimentando el bimetal y este activa la resistencia pero al mismo tiempo desactiva el motor del timer, cuando el bimetal se abre por temperatura apaga la resistencia y enciende el motor del timer y recien en ese momento enpieza a correr el tiempo del ciclo de descongelamiento. El problema es que para cuando termina este ciclo (25 minutos despues) el interior de mi heladera perdio todo el frio. Puede ser una solucion conectar directo el timer? Tambien lo que note es que cuando el compresor empieza a trabajar despues de unos minutos corta por klixon, arranca de nuevo y vuelve a cortar por klixon, repite este proceso varias veces hasta que llega a la temperatura deseada y corta por termostato. No se si esto puede ser tambien el problema. Espero que puedan ayudarme
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
