Refrigeradores
HELADERA WHIRLPOOL WRM29 SALTA DISYUNTOR AL COLOCAR LA TIERRA
audiotest
Hola,la heladera funciona correctamente como siempre, pero al colocarle la tierra a una jabalina en común con el lavarropas salta el disyuntor,la fuga debe ser de muy pocos miliamperes el gabinete no detecta nada,busco cables pelados en el motor y aparentemente no se ve nada,tiene algún tipo de condensador a masa? donde podría buscar? la fuga.Muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
Hola, tienes que controlar más cosas, resistencia de deshielo, timer, bimetal, forzador...... Tienes que desmontar el panel, el de la foto. Saludos
audiotest
Gracias por la atención,todo lo indicado está correcto,no es el problema.
omorma
omorma
15.708
Hola cómo estás, desconecta la heladera de la red retira la tapa de la bornera desconecta el rele , deja libre los 3 bornes del compresor y con una pinza amperometrica en modo continuidad toca uno por uno los bornes del compresor y con la otra punta hace masa en cualqier caño que no tenga pintura , podes tener alguna bobina a masa y por tal motivo salta el diyuntor saludos.
audiotest
Gracias por tu atención,te cuento:desconecté los tres terminales que van al compresor,violeta,negro y verde, uno está a masa directo ,el verde,pero la heladera ha tenido una reforma en su cableado porque veo que para la línea de entrada solo lleva dos conductores no tres y los mismos están añadidos y el verde parece ser el que iba conectado al cable original con tres conductores,voy a renovar la pregunta en el foro para poner fotos de los cables y el conector muchas gracias
casadiegos
hola..recuerda polarizar o conectar bien el toma...donde la enchufas...el toma trae una ranura mas cortay otra mas larga....la norma dice  que la ranura mas corta es para la fase y la mas larga para el neutro.   cuando instalas polo a tierra lo debes hacer asi.............si el equipo es a 110v
audiotest
esta comprobado,gracias
electrotexmg
Asegúrate que realmente estás conectando a tierra. con un comprobador de fase revisa que realmente no estés uniendo fase con tierra que provoca el corto y salte el disyuntor. Puede que la toma tenga mal posicionado la fase me a sucedido que a veces conectan la fase en donde va la tierra. Saludos
audiotest
Si comprobé la fase está correcta pero hay otras anomalías que repreguntaré en el foro con fotos.gracias
