Refrigeradores
necesito localizar al usuario NahuelSIRE para saber solución
Heladera whirpool WRE48DB
almi2013
almi2013
254
Buenas, tengo un caso de una heladera, y no doy con la falla, buscando en el foro, encontre que dicho usuario planteaba hace unos años la misma falla, y quiero saber como consultarle a él. está es mi publicación. Buenos días Colegas, si me pueden ayudar, no hay peor cosa que a un técnico que inicia, se le rompa la heladera en casa, la peor clienta es la mujer, aunque algo de razón tiene. el caso es así, la enchufas enfría barbaro, hace el deshielo, prende el compresor, pero llega un momento que deja de funcionar el cooler del refrigerador, del freezer sigue funcionando, no teniendo frío en la parte del refrigerador, para que vuelva a funcionar correctamente, debo desenchufar y enchufar y vuelve a funcionar bien...hasta que se repite el problema, que puede ser??? pensé que la causa era el sensor del refrigerador, lo cambie y sigue igual, agradesco su ayuda, sino me hechan de casa!!!! su falla planteada es el mismo caso, lo planteo abajoHeladera Whirpool Nofrost heladera whirpool WRE48DB no pasa el frio para el refrigerador, comienza a enfriar llega a -4°c corta y sube hasta 12°. cambie el sensor de deshielo con uno nuevo de 2.7k pero aun asi sigue cn el mismo poblema, cuando esta en 12° cambio el proframa poniendolo en congelamiento rapido o modo fiestay el refrigerador empieza enfriar nuevamente hasta q llega a cirta temperatura corta y vuelve a subir a 12° y no enfria mas el refrigerador... el freezer se mantiene con una temperatura por debajo de los -24°Creada hace 3 años,    NahuelSIRE
Salvador perez maximo
https://www.yoreparo.com/electrodomesticos/lavadoras/drean/preguntas/1326803/lavarropas-drean-error6
almi2013
almi2013
254
Gracias Salvador, pero quiero saber, si como el antiguo yoREPARo, había una función de mandar un mensaje a un determinado usuario, y esa función hoy no la encuentro. Saludos
Hola de nada esa funcion no existe ya saludos ok amigo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
