Refrigeradores
necesito anular el motor del Freezer de la heladera tuve incendio y n
licenciadoabella
Se me incendio mi casa y el freezer quedó destruido heladera no Quiero saber cómo hago para anular el motor del Freezer y heladera siga sirviendo agradezco mucho a quien pueda darme una mano
Ennio Montenegro.
Como no tiene puntos ni comas lo expuesto, no se sabe qué es lo que quiere hacer.
Habla de anular el motor del freezer y heladera.
Si quiere anularlos, no los conecte a la red eléctrica..!!
Antonio Elektro
¿?...dificil entender, deberían esforzarse un poco en por lo menos escribir de manera entendible para quienes ofrecen la ayuda...creo yo no es exigir mucho...
saludos!!
Maxi
Maxi
450
Calculo que para formular esa pregunta ya tenes claro de que tiene dos motores, bueno si es así tiene dos termostatos, al que le corresponde del Freezer déjalo todo hacia la izquierda apagado, si querés anular directamente el sistema tenés que intervenir el sistema y soldar las puntas de descarga y retorno o taparlas para que no entre húmedad
oviedo marcos
Hola. Liceciado... Creo entenderte...tenes una heladera con doa motores. Fite cua es el motor del frizer.. Fiate en la parte electrica del motor saca la tapa donde esta el relay y el termico desconetas todo y aislas con cinta las puntas y liisto.. Motor anulado .. Esta demas decir que esto lo tenes que acer con la heladera deconectada de la red electrica..
