gracias todo esta conectado pero si algo no estubiera conectado podria darce este problema de corte del compresor y que conecte alos dos minutos claro conectan los ventiladores pero el compresor se protege y alos 5 minutos arranca normal
Si esta mal conectado si puede pasar eso ( personalmente e visto incluso que trabaja el MC y la resistencia todo al mismo tiempo), por que cuando trabaja con sistema de deshielo mecánico, el MC para por dos motivos principales, uno es el termostato y el otro es el ciclo de deshielo. También es importante ver donde colocaste el bulbo del termostato y que tipo de termostato estas empleando.
