Refrigeradores
Compresor de 1/6 HP de nevera no se apaga
Orlando Pina
Estimado tecnico: Tengo una navera con escarcha pequeña de una sola puerta con compresor de 1/6 HP que siempre trabaja y enfria pero nunca se apaga. El control de temperatura o enfriado esta al minimo. Que puede ser? Gracias
mequeso
mequeso
143
Hola amigo , debes tener averiado el termostato , es el mismo control de temoperatura ; este lleva un alambre largo que generalmente va sujeto bajo el congelador a la lata . dicho alambre dentro de el lleva un gas que al enfriarce se espande y provova una presion que desactiva el termostato.
revisa bien que este bien sujeto o que no este roto
EUDESALBERTO
Buena tarde, si solo enfria y no hace escarcha es falta de refrigerante y por eso no tiene suficiente frio para que apague. y si te hace escarcha es el automatico, revisa que el bulbo este bien situado, debe ir pegado al congelador, saludos.
