Refrigeradores
heladera carnicera 5 puertas, se bloque el evaporador de hielo
emma ojeda 26
hola, el problema que tengo es que la heladera se bloquea el evaporador y obviamente deja de enfriar, la verdad me tiene algo desconcertado es una heladera que hace tiempo viene trabajando a mas precion de lo debido pero venia andando bien, esta trabajando a 40 psi en baja con valvula, me dijieron que esta alta pero en esa precion es donde tengo buen retorno, lo que tiene es que le sacaron el tubo recibidor no se cual fue el motivo pero si mal no entiendo eso no me perjudica en nada. el gas que utiliza es 134 y la tem que tiene que trabajar es 2°/6° desde ya muchas gracias y espero respuestas que puedan ayudarme..
emma ojeda 26
cuando la valvula trabaja me lo mantiene en 30psi
francisco44
Hola, tiene asegurarte que estee limpio el conensador, .
casadiegos
hace tiempo,vi esos equipos con compresores r-22 y cargados con r-12.....y soportaban hasta 50 libras y eran excelentes...en maquinas de hielo....revisa el sistema de de defrots...si es electronico mal ubicado el sensor ...descongela el evaporador  ..y luego  lo inundas por unos minutos para ver como llena el evaporador...y puedes concluir si la valvula te esta molestando
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
