Refrigeradores
NO CORTA EL CONGELAMIENTO RAPIDO
Heladera Whirlpool WRi428
florencia666
Hola mi heladera Whirlpool WRI428, tiene bloqueado el congelamiento rapido, trabaja muchas horas, se detiene y luego arranca pero siempre en congelamiento rapido, necesitaria una mano. Gracias
Pablitointegrado
Hola, aca te paso un check que podes intentar hacer para ver si podes determinar si algun componente esta dañado. 1- Con las puertas cerradas, desconecte el producto del enchufe y espere 30 segundos; 2- Conéctelo nuevamente, abra y cierre las 2 puertas (Refrigerador y Freezer) simultáneamente; 3- Presione al mismo tiempo las teclas de selección de “Temperatura del Freezer” y “Congelamiento Rápido” por 2 segundos. Nota: En este momento todos los leds se apagarán, caso contrario la rutina de test no fue aceptada. 4- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y el Motor Ventilador del Freezer deberá conectarse; Nota: A cada carga (componente) probada, el led “Temperatura Freezer” bajará un punto hasta llegar al minimo. Excepto para Lamapará que encenderá led rojo de congelamiento rápido. 5- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” nuevamente y el Motor Ventilador del Freezer deberá desconectarse; 6- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y el Compresor deberá conectarse; 7- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y el Compresor deberá desconectarse; 8- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y la Resistencia Deshielo deberá conectarse; 9- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y la Resistencia Deshielo deberá desconectarse; 10- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y la Lámpar del Refrigerador juntamente con el led de “congelamiento rápido” deberán encenderse simultáneamente; 11- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y la Lámpara se apagará; 12- Presione la tecla “Temperatura del Freezer”; entonces todos los leds del nivel de Temperatura del Freezer y Congelamiento Rápido deberán encenderse y un largo BIP sonará; Nota: En caso de que esto no suceda y el producto entre en Alarma, significa que alguna falla durante la rutina fue detectada. Controle todos los componentes de interfaz, repita la rutina de tests y por último verifique la Unidad de Control. 13- Presione la tecla “Desconectar Alarma”, y el producto retornará a la última programación hecha, saliendo de la Rutina de Tests. Si podes proba y despues nos contas. Saludos
