Refrigeradores
quisiera saber de que capacidad es un motor samsung modelo.MK172D-R2U.
edgaralexandermeneses
tengo una nevera samsung modelo RSH1D tiene el compresor dañado modelo.MK172D-R2U.si alguien pudiera alludarme com la capasidad del compresor..
quisiera saber si el compresor es de 1/5 o de 1/4
Raton Vaquero
Por el número de parte, la referencia de capacidad es: Compressor: MK172D-R2U .............. 897 Btu/hr(0.263kw) Te adjunto la etiqueta del Compresor, indica que es 1HP. La encontré en la web.
PARASOL
PARASOL
32
hace 2 años
Ese compresor es de un 1/4 HP el pH que dice la etiqueta quiere decir que es una face.
gerardo blancas m
hace 1 año
1PH Significa que es de una fase. 1HP Significa un caballo de fuerza
omorma
omorma
15.708
Hola como estás , mira esta respuesta del compañero Apiconauta (saludos) https://yoreparo.com/refrigeracion/aire-acondicionado/preguntas/1230655/de-que-capacidad-es-el-motocompresor-mk172d-r2u-de-samsung
