Refrigeradores
duda sobre el desplazamiento de los compresores
Dr. electron
Tengo una inquietud. Últimamente me he convencido que no todos los compresores herméticos del mismo consumo no poseen el mismo desplazamiento volumétrico, para ser mas claro me refiero al volumen específico que hay entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Aquí entran en juego diámetro y carrera del pistón. Resulta que en algunos trabajos que he realizado puedo notar las diferencias. Ejemplo, el mas reciente es un cliente que se le quemó el compresor de su nevera de 340 lts de capacidad, y el tamaño como se pudo saber era de 1/6. Y fue y compro uno nuevo no igual al dañado pero también de 1/6. Después de montar todo el frizzer solo trabaja hasta la mitad. Lo que me hizo pensar aquí entra en juego el volumen especifico de la cámara de compresión. Lo comprobé porque ya he destapado compresores de ambos modelos y no tienen el mismo desplazamiento. Por lo que llegué a la conclusión de los compresores no deben comprarse por el consumo si no más buen por su desplazamiento. Debería ser similar a las motocicletas que sus motores se detallan por cilindrada. Que opinan uds. Gracias
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Dr. Electron: Para el cambio de un motocompresor, nunca se tiene que tener en cuenta un solo dato, como ser el consumo, los Hp, o solo el desplazamiento, por que todos esos datos  juntos hacen único a cada modelo de motocompresor, por que como indicas para misma potencia distintos desplazamientos, también existen casos que son a la inversa, y eso es por ejemplo para distintos refrigerantes. Suerte.
rubensiño
rubensiño
22.830
Los compresores se debe comparar según los btu/ h o el desplazamiento el motor eléctrico es solo una referencia ejemplo compresor egas70 hlr y compresor egas 80hlr tienen el mismo motor eléctrico suerte
