Refrigeradores
congela muy bien pero no baja el aire helado
Alejandro Salas7
tengo un refrigerador mabe de 1/5 rapidamente congela , pero aunque nada lo obstruye y el ventilador funciona bien y el descongelamiento tambien. es muy pobre la cantidad de frio que baja a la parte de abajo y lo hace arrancar seguido para mantener la temperatura. no tiene fugas y el empaque de la puerta esta bueno. agradecere su ayuda
EUDESALBERTO
ya me ha pasado con neveras nofrost y le cambio el ventilador y queda buena, aparentemente trabaja el ventilador bien.
diegote7937
Buenas,la cañería está bien y el damper funciona correctamente?podes llegar a tener el problema ahi
pepospapis
pepospapis
1.131
Si el congelador funciona bien quiere decir que no hay problemas de rendimiento frigorífico. Pueden pasar 2 cosas: La mas simple es que el ventilador no esté moviendo el caudal de aire adecuado porque está girando a menos RPM o si se le ha sacado el aspa para limpiarlo luego se haya colocado del revés. Tambièn puede estar fallando el termostato y hace que el compresor inicie y se detenga continuamente sin controlar la temperatura
EUDESALBERTO
resistencia bien y bimetalico bien. cambiale el ventilador ya me ha pasado, aparentemente trabaja bien,
