Refrigeradores
Capacidad de compresor 1413 tecumseh
PASHEN1987
Buenos dias a todos, Necesito compresor de 1/4  hp y tengo uno referencia 1413 tecumseh si me funciona? Hay que realizar alguna modificacion? o definitivamente no funciona o es igual a 1/4?? Muchas gracias!!! saludos...
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  es un poco mas grande 1/3+ podes agregar un poco de cañeria pero espera que otros integrantes del foro te puedan indicar si es posible esa maniobra saludos .
rubensiño
rubensiño
22.830
El compresor que tienes funcionara el problema es el tiempo de vida útil sera muy corta suerte
pepospapis
pepospapis
1.131
Omorma està en lo cierto. Puedes instalarlo pero ten en cuenta que es de mayor potencia. Si no quieres complicarte mucho haces lo siguiente: Cuando lo pongas en marcha no lo cargues de gas al completo....ponle un poco menos de lo que lleva..un cuarto menos mas o menos a ojo Dejalo trabajar una hora o mas y comprueba que no se congela la cabeza del compresor y que la parte inferior de este se mantenga caliente o como minimo tibia..nunca fria Si al cabo de hora y media el compresor està caliente y el tubo de aspiración o baja presión está fresco a la llegada al compresor entonces todo va bien. Si el compresor està muy frio debes quitar gas Si està caliente comprueba que la temperatura del refrigerador es correcta y fijate si todas las vueltas del evaporador están cubiertas y bien frías. Si llega frío al compresor quitar gas...si la maquina enfria bien y el compresor està caliente...dejála así..no te dará problemas
PASHEN1987
Gracias a todos Dios les guarde...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
