Refrigeradores
aire bgh frio calor
ferw
ferw
30
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos queria consultar sobre un aire bgh de 600 frigorias, bueno el problema es que congela el caño de alta y enfria muy poco casi nada, le controle el gas, filtro no tiene , el evaporador no esta obtruido, lo unico que estoy dudando es de la valvula que invierte el sistema de frio a calor la bobina de solenoide tiene continuidad pero no se como provar la valvula para estar seguro de esta funcionando o no bueno la pregunta es ¿es posible que esta sea la falla o puede ser otro el problema? les agradeseria mucho su ayuda ya que soy nuevo en el tema y aunque tome un curso me falta experiencia.grasias
refrig_car
hace 14 años
hace 14 años
Hola. antes que nada si la presion de baja es inferior a 58 lbs es normal que se congele la linia de alta de ser asi el problema es falta de gas. busca una fuga. si la presion es de 60 lbs o mas entonces buscaremos cual es el problema en base a la nueva info que nos des. atte Juan
ferw
ferw
30
hace 14 años
hace 14 años
Efectivamente hera una fuga en la valbula de coneccion muchas grasias por su consejo grasias a el pude resolver el problema.
