Refrigeradores
heladera gafa ciclica 260 l
ruben
ruben
2
hola tengo una heladera gafa ciciclica de 260litros ,y tengo el siguiente problema que el frizer enfria bien y la parte de la heladera no enfria ,me pueden ayudar cual sería el problema .muchas gracias
gustavo gabrieltecnico
hola ruben,con la heladera parada tendrias que fijarte la presion,tendria que marcar entre 30psi o 35psi,colocale una llave pinche,si te marca mas o menos eso,el circuito esta semitapado.saludos y valora la respuesta.
diegote7937
Buenas,tendrías que chequear que el filtro no esté tapado,probablemente sea el problema
rubensiño
rubensiño
22.830
Si el equipo es convencional hay fuga en el sistema suerte
ruben
ruben
2
gracias x todo voy a ver .gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
