Refrigeradores
HELADERA COLUMBIA LINEA ATLANTIDA
Heladera Columbia Atlántida
Rodri.rm
HOLA SOY RODRIGO DE ARGENTINA, TENGO PROBLEMAS CON LA HELADERA, NO ARRANCA SINO QUE SOLO PUENTEANDO EL  MOTOCOMPRESOR... PERO CONECTANDO EL RELE Y KLIXON NO ARRANCA SINO QUE SOLO PRENDE LA LUZ INTERNA... AMIGOS TENDRIAN UNA MANO PARA DARME
Arkos
Arkos
128
Hola Rodrigo, mirá si tenés un tester deberías ver si el klixon no esta pegado porque si es así no te va a pasar corriente al relee de arranque y por lo tanto obvio no encendera, si el Klixon esta en condiciones deberías testear que el relee de arranque no este pegado también, pero el problema tiene que estar ahí!
Rodri.rm
hola hice la prueba y no me da paso, estaria en 001; en el relevador tengo entre 24 y 28 bobinas de trabajo y arranque. vuelvo a insistir sin rele y klixon y me arranca normal, pero las pruebas me estarian dando bien...
Arkos
Arkos
128
Hacela corta. El Compresor anda bien según decís. bien! Revisa el klixon, y si no el Relee porque ahí está el problema en primera instancia.
centanos y estamos con vos!
Rodri.rm
una consulta, la prueba del termostato en el vaso con hielo es determinante?..te cuento porque. la heladera funciona y no corta, le hago la prueba de continuidad en ambiente y tiene, pero cuando sumerjo en bulbo unos minutos en agua y hielo pareciera que sigue teniendo continuidad, la verdad que me preocupa, tengo 2 termostatos y los dos me dan identicosm resultados.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás , ese problema puede ser el termostato dañado si bien prende la luz interior no manda tensión al compresor , puentea el termostato si arranca el compresor cambia el termostato pir uno igual saludos.
Rodri.rm
adamary290
Buen día amigo Rodrigo prueba el contresor directo y sin la corriente de la heladera haber si te arranca  y si te arrancan puede ser el termostato .o la otra puentea el termostato saludo espero allá sido de ayuda
