Refrigeradores
Motor heladera no arranca y calienta al enchufar
yodavidborio
ESTIMADOS, TENGO UNA HELADERA MABE QUE EMPEZO A DEJAR DE ENFRIAR Y AL PERCATARME LA DESENCHUFE. AL ENCHUFARLA EL MOTOR NO ARRANCA Y LA BOCHA CALIENTA RAPIDAMENTE. PODRAN ORIENTARME PARA UBICAR CUAL PUEDE SER EL PROBLEMA. MUCHAS GRACIAS. SALUDOS
Sepulveda Alexander
al parecer esta ido a tierra para descartar eso, deconectale toda la cableria enciendelo directamente colocando la fase neutra en el terminal q esta solo i ves ahi el compresor tiene 3 terminales si la vez geometricamente se ve en triangulo el q esta a la punta bien de arriba o abajo ahi coloca la fase neutra y la fase linea en uno de los otros dos terminales luego has un toque entre estos 2 terminales, debes tener precaucion al probar esto
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
