Refrigeradores
Camara no baja la temperatura
Maxi
Maxi
450
Hola muchachos hoy fuina ver una camara que no estaba enfriando, le realice una limpieza porque esta el condensador muy sucio y el equipo cortaba por termico, luego de eso seguia sin enfriar y la presion muy alta, cambie filtro y vacio y realice la carga nuevamente, tiene r12, compresor 1 hp con vet, resulta que seguia sin enfriar, despues de varios intensos de carga decido xambiar la vet, compro la valvula para ese.compresor y la cambio, pero sigue igual, recien a los 40 psi en baja comienza a enfriar despues de la valvula pero ya se va consumo y corta, empiezo a sacar refrigerante pero ya no enfria nada estando con 20 psi en baja y 150 en alta, sera que el compresor ya esta teniendo problemas ? Gracias a todos
termelec
termelec
3.726
saludos a que temperatura la quieres, si es de conservacion la presion de be andar por los 30 psi y si es de congelamiento entre 5 a 10 psi tienes que cerrar la vet y agregar freon la vet es de 1/2 o 1 tons medidas de la camara y temperatura a la que la quieres
Maxi
Maxi
450
La vet es para el compresor de 1 hp es la misma que la que estaba puesta bitzer con tobera, me dijieron que ya viene regulada para ese compresor que no debo tocarla, es para conservación de verduras unos 5 °. Me guio por la presion de alta segun la tabla, hoy tenia un dia de 30 grados le sumo los 15 y en la tabla me daba unos 180 psi en alta.. esta bien asi? Y en baja ya estaba en 35 libras, si ponia mas refrigerante me cortaba por termico
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Maxi: Verifica la compresión del MC, también la limpieza del condensador y que trabajen bien los forzadores, algo para que te sea mas fácil es colocar un visor de liquido en la linea de alta antes de la VET. Suerte,comenta tus resultados.
Maxi
Maxi
450
Hola apiconauta, mañana voy a sacar la unidad condensadora al techo porque donde esta existe mucho calor y se le rompió el extractor, ya que voy a cortar el caño para poder irme al techo voy a aprovechar y limpiar el condensador por dentro, voy a lavar todo el sistema porque como es un compresor viejo por ahi esta tapado el condensador por dentro y por eso la lectura muy alta, si con esa limpieza no pasa nada ya si le voy a decir que debemos cambiar el conpresor porque no tengo otra cosa por verificar amigo, la valvula y el filtro es nuevo, lo voy a sacar al exterior para que respire.
apiconauta
apiconauta
3.917
Ok esperemos que con eso resulte, suerte!! Después coméntanos como sigue
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
