Refrigeradores
Heladera Sigma convencional enfria muy poco el frezzer y abajo no enfr
Matias1984
Hola!!.. tengo una heladera sigma de casi dos años de uso, la parte de arriba no congela, enfria muy poco. Y la parte de abajo directamente no enfria nada. Hasta hace unos dias la pared congelaba lo mas bien, empece a notar mucho hielo dentro de las dos partes tanto la de arriba como la de abajo, asi que la desenchufe para que se descongele y limpiarla.  Cuando la volvi a enchufar funciono un dia y ya no. No congela mas en el frezzer y abajo directamente no enfria absolutamente nada. El motor funciona, prende y apaga solo como de constumbre.  Consulte a un tecnico el cual me dijo por telefono sin mirarla que el problema es el filtro que esta tapado y no pasa el refrigerante.  Y me dijo que la solucion es la siguiente: - Desoldar el filtro, soldar uno nuevo.  - Soldar una valvula en el motor y limpiar circuito todo por dentro ya que el gas es aceitoso y con los años se va espezando y cada vez va pasando menos gas por el filtro y cada vez va enfriando menos.  Bueno queria saber si esto realmente se soluciona asi, si realmente puede ser que el problema es que el filtro esta tapado. Y si es asi, no se soluciona solo con cambiar el filtro, es necesario soldar una valvula en el motor y demas? bueno muchas gracias desde ya.. saludos
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, colocar una valvula de acceso al motor esta cortecto para poder cargar refrigerante una vez cambiado el filtro , el refrigerante no se degrada no creo que este obstruido el filtro y capilar creo que tenga una fuga de refrigerante y en tal caso ese tecnico te dio una posible falla segun su criterio por telefono sin ver la heladera y de la misma forma yo te doy mi opinión pero tampoco la veo lo indicado es que la controle para llegar a la solución saludos.
Ferx
Ferx
7
Por lo que dices de que no enfria parece falta de refrigerante. Debes tener alguna fuga en alguna parte.
rubensiño
rubensiño
22.830
Fuga en el sistema busca un técnico de confianza suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
