hola colega....por lo que dice en la consulta es una heladera no frost....el ventilador no funciona por temperatura...siempre esta encendido menos en el deshielo....saludos!!!
no me hace falta colega....a usted le falta arreglar mas nofrost y no leer tanto de manual...saludos..
En esta marca la tarjeta electrónica es un controlador que recibe señal del sensor de temperatura con esa señal y energiza al actuador que es un relay trabaja independiente del compresor cuando la temperatura del freezer es de - 18 grados para compresor y solo trabaja con el ventilador cuando la temperatura del freezer es alta el ventilador para y solo funciona el compresor hasta llegar a - 5 grados so el equipo enfría correctamente no hay problema suerte
