Refrigeradores
rendimiento del compresor
luganovlll
Hola. Tengo una heladera sigma con freezer a la que le hice reparacion de fuga. Vacio.Le cargue 134a en etapas. En tot entro 100 gr de refrigerante. Funciona bien. Presión de carga 20 PSI. Presion de marcha 3 PSI. Consumo 0,4 amp. Pero marcha sin parar llega a - 22 *c y el termostato al máximo. Si lo giro a mínimo si corta el mtc. Lo vuelvo a max y arranca a los 15 PSI . Baja hasta 3 PSI. Pero no corta. Que puede ser?
rubensiño
rubensiño
22.830
Verifica si el evaporador congele completamente suerte
luganovlll
Hola si congela. Lo que no estoy seguro es si el termostato funciona bien. si se que corta el motocompresor cuando lle
