hace 14 años
Te sugiero:
Revises si la (las) puertas cierran bien, porque si hay fuga de aire frio, el equipo no para por perdida de temperatura.
Revisa los empaques o burletes si están sueltos o en mal estado se presenta perdida de aire
Revisa si el bulbo sensor se encuentra fuera de su lugar.
Debes de limpiar el serpentin del condensador (radiador de calor) si esta sucio esto afecta y hace que el equipo trabaje por más tiempo
Si todo está bien debes revisar el control asi:
Con el control en el rango máximo de temperatura, y luego de estar funcionando el equipo más o menos una hora, regresas la calibración a la posición (1) o mínima, si no para es porque el control está dañado, lo tienes que cambiar por otro igual y ubicarlo en el mismo sitio
2jj
