Refrigeradores
Nevera Sansumg
Alpiservi
Buenos dias amigo quisiera estube leyendo sobre el problema presentado con el sensor de cable amarillo tengo un problema similar prove el sensor metiendolo en un refrigerado y conectandolo al voltiamperimetro y solo llega a 17 k y la nevera esta presntando congelaminto igual que la del amigo que hizo la pregunta
omorma
omorma
15.708
Se mas explicito y centrate en tu consulta subi fotos
Alpiservi
BUENO TENGO UNA NEVERA SANSUMG Y SE CONGELA SE LE HAN CAMBIADO DOS VECES EL SENSOR DE DESCONGELAMIENTO Y SE DAÑA
omorma
omorma
15.708
Comproba que la recistencia este en su valor correcto , puede ser una causa posible de la rotura del sensor
casadiegos
el sensor cable amarillo es el sensor de deshielo.....si se congela el frezeer y solo consigues 17k esta malo   yo los consigo en  22k ..has el test para forzar el deshielo y mide 12 vcc en la bobina y mide lla  salida de 120v ..revisa el fusible...
Alpiservi
Ok gracias hoy voy a terminar de armar la nevera después les comento como me fue una pregunta mas la nevera tenia el sensor de deshielo pero con cables azules hay alguna diferencia con el de cable amarillo
casadiegos
si el cable amarillo es sensor de deshielo..se puede comparar como un bimetalico..........el cable azul es sensor de temperatura del refrigerador..se podria compara con el termostato.....ojo....en cada sensor de cada nevera ..difiera por la candida de ohmios por cada grad de temperatura q gana o pierde..ejemplo sensor 1 por cada grado q sube o baja cambia 600 ohmis...un sensor de otra marca el mismo cambio de un grado puede camabia 1200ohmios.......cada fabricante tiene una tabla---
Alpiservi
ok gracias
